MySQL не работает, но этого не видно
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Вс апр 21, 2019 8:38 am
В Управление сервером БД MYSQL не запущен, но в верхнем баре этого не видно - https://prnt.sc/net9jv
Так и должно быть?
dmitry_stas
Re: MySQL не работает, но этого не видно
Сообщение dmitry_stas » Вс апр 21, 2019 8:56 am
Хм, посмотрел на втором сервере - там вообще нельзя добавить Марию в инфо полосу, в Мониторинг сервисов отсутствует строка с ней - https://prnt.sc/netdax
А на первом сервере, где видно, но показано что не работает вообще, вообще чертовщина какая то. Статус у Марии показа как Не работает, при этом она работает! Более того, кнопки Старт/Стоп/Перезапуск в Пакетный менеджер http://prntscr.com/netebx для нее вообще никак не реагируют. Я могу остановить/запустить марию только руками через консоль systemctl start mariadb
Сообщение alenka » Пн апр 22, 2019 7:16 am
Обновление статусов, по умолчанию стоит 4 минуты(в верхнем баре).
Статус проверяется командой
/bin/systemctl status mysqld.service
Команда перезапуска
/bin/systemctl restart mysqld.service
Уточните у вас стоит centos7?
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пн апр 22, 2019 8:04 am
уже прошло несколько дней
http://prntscr.com/nf5qia
да
такая же ситуация кстати с named - в мониторе висит как нерабочий, в верхнем баре и по факту - рабочий ( http://prntscr.com/nf5se3 ).
и да, забыл написать, это началось после обновления панели с 1.0776 до текущей 1.0780
Сообщение alenka » Пн апр 22, 2019 8:30 am
Свяжитесь с нами в чате, или скайпе (мы проверим что именно конфликтует, обновление, или конфликт пакетов).
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пн апр 22, 2019 9:36 am
с радостью бы, но сори все равно не смогу дать доступ, служба безопасности завернет.
Сообщение alenka » Пн апр 22, 2019 10:22 am
Покажите вывод по командам
rpm -qa | grep maria
Файл конфига есть?
/etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/main
Команды которые в данном файле:
выполняются в терминале?
/bin/systemctl stop mysqld.service
/bin/systemctl start mysqld.service
Покажите вывод команды /bin/systemctl status mysqld.service
поиск статуса идет по (running)
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пн апр 22, 2019 11:40 am
# rpm -qa | grep maria
mariadb10.3-server-10.3.7-10.el7.centos.x86_64
mariadb10.3-10.3.7-10.el7.centos.x86_64
mariadb10.3-common-10.3.7-10.el7.centos.x86_64
mariadb-libs-5.5.52-201.el7.centos.x86_64
mariadb10.3-libs-10.3.7-10.el7.centos.x86_64
Файл конфига есть?
да, в порядке
выше уже писал
# systemctl status mysqld
● mysqld.service - MariaDB 10.3 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; disabled; vendor pres et: disabled)
Active: inactive (dead)
# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3.7 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor pre set: disabled)
Active: active (running) since Sun 2019-04-21 11:39:57 EEST; 24h ago
если попробовать запустить
# systemctl start mysqld
то вываливается ошибка Socket file /var/run/mysqld/mysql.sock exists видимо потому что служба запущена ранее командой
# systemctl start mariadb
а остановить я ее сейчас не могу. буду ночью пробовать это
Сообщение alenka » Пн апр 22, 2019 11:54 am
Вам нужно будет остановить командой systemctl stop mariadb
и запустить командой systemctl start mysqld.service
Тогда будет все работать.
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пн апр 22, 2019 1:26 pm
так говорю ж, не запускалась она через systemctl start mysqld. я правда не из консоли пробовал, а из панели, но команда то запуска такая же. а никакой реакции не было - наживаешь Старт, думает, и не запускается. зашел потом в консоль да запустил руками из коносли systemctl start mariadb, она и запустилась. а на анализ systemctl status mysqld тогда времени не было, база нужна была побыстрее поднятая. короче, ночью посомтрю в чем проблема, почему systemctl start mysqld не получался
